一品电子科技有限公司
已认证
主营:测厚仪,探伤仪,铝焊接,粗糙度仪,模具修补机,硬度计,测厚仪,贴片机
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 电镀  > 供应钢板油漆测厚仪;电镀层测厚仪
供应钢板油漆测厚仪;电镀层测厚仪
面议
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2011-09-19
钢管油漆测厚仪;钢板油漆测厚仪;电镀层测厚仪;镀锌钢板测厚仪;铝板测厚仪;
油漆层测厚仪;氧化膜测厚仪;粉末涂层测厚仪;铝管测厚仪;管壁测厚仪
管道测厚仪;涂层测厚仪;塑胶测厚仪;金属测厚仪;玻璃测厚仪;陶瓷测厚仪;
中山测厚仪;深圳测厚仪;东莞测厚仪;顺德测厚仪;佛山测厚仪;广州测厚仪;珠三角测厚仪
1 一品MT200超声波测厚仪概述
一品科技咨询热线:***请点击商铺导航 联系我们***MT200仪器是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
2 技术参数
l         显示方法:128×64中文点阵液晶显示,高亮度EL背光;
l         测量范围:0.75300mm(钢中),公制与英制可选择;
l         声速范围:1000~9999 m/s
l         分 辨 率:0.1/0.01mm(可选)
l         示值精度: ±0.5%H+0.04mm H为被测物实际厚度
l         测量周期:单点测量时4/秒、扫描模式10/秒;
l         存储容量:可存储20组(每组多99个测量值)厚度测量数据,可与微型打印机或PC连接,实现海量存储。
l         报警功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警
l         工作电压:3V2AA尺寸碱性电池串联)
l         持续工作时间:约100小时(不开背光时)
l         通讯接口标准:RS232可与微型打印机或PC连接
l             壳:挤压铝制外壳,美观、便携,坚实耐用、抗干扰
l         外形尺寸:132 X 76.2 mm
l         整机重量:345g
3 主要功能
l         适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
l         可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
l         具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
l         已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
l         具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式;
l         可预先设置厚度值上、下限,超出范围自动报警;
l         具有耦合状态提示功能;
l         EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
l         有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
l         具有自动休眠、自动关机等节电功能;
l         带有RS232接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换和参数设定。可以连接到微型打印机(厂家指定型号)打印测量报告。
l         可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
l         密封的金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
4 工作原理
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中:
       H-测量厚度;
       v-材料声速;
       t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
5 仪器配置
1 仪器配置
序号
名称
数量
备注
标准配置
主机
标准探头(5MHz
耦合剂
ABS仪器箱
随机资料
电池仓工具
AA(5)尺寸碱性电池
2
可选配置
8
粗晶探头(2MHz
9
微径探头(7.5MHz
10
高温探头(5MHz
11
微型打印机
打印线缆
数据管理软件
计算机上应用
14
通讯线缆
2 探头选择
名称
型号
频 率
(MHZ)
探 头
直 径
测量范围
小管径
特性描述
粗晶探头
N02
2
22mm
3.0mm300.0mm(钢)
40mm以下(灰铸铁HT200)
20
用于铸铁等粗晶材质的测量
标准探头
N05
5
10mm
1.2mm230.0mm(钢)
Φ20mm×3.0mm
通用
标准探头
N05/90°
5
10mm
1.2mm230.0mm(钢)
Φ20mm×3.0mm
通用
微径探头
N07
7
6mm
0.75mm80.0mm(钢)
Φ15mm×2.0mm
用于薄壁及小弧面的测量
高温探头
HT5
5
14mm
3200mm (钢)
30
用于温度小于300℃的材料的测量
6 工作条件
环境温度:操作温度-20~+50℃;存储温度:-30℃~+70
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
其他供应
  • 一品电子科技有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商
  • 主营:测厚仪,探伤仪,铝焊接,粗糙度仪,模具修补机,硬度计,测厚仪,贴片机
  • 地区:广东 东莞
熊逸
