一、一品MH320便携式里氏硬度计概述:
一品科技咨询热线:***请点击商铺导航 联系我们***。MH320便携式里氏硬度计依据里氏硬度测量原理,可以方便快捷地对多种金属材料进行测量,即刻显示硬度测量值的同时,可在多种硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、维氏HV、肖氏HS)间自由转换,可预先设置公差限,超出范围自动报警。该产品主机与高速热敏微型打印机一体化设计,原装进口高速打印机芯支持现场即时打印功能,进口长效打印纸保证数据长久贮存。低功耗设计理念依托稳定IC集成电路,标配大容量、长寿命、高速充电镍氢电池组。全中文显示,菜单式操作简单方便,七种异型冲击装置无需校准,自动识别,USB接口传输,大容量存储,并附有PC机人性化数据处理软件。
二、技术参数:
² 测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,
² 测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
² 测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
² 硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B/C(HRB/C)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
² 显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
² 数据存储:500组(冲击次数32~1)
² 热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
² 打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm
² 工作电压:6V镍氢电池组; 充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
² 持续工作时间:约150小时(不打印、不开背光时);通讯接口标准:USB1.1
三、适用材料:
四、工作条件:
环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃;相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
五、产品特性:
l 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测; 具有软件校准功能。
l 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
l 支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
l 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
l 采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器,信息丰富、直观。
l 全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。
l 可存储500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
l 热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。
l 内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。
l 液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。
l 有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
l 仪器小巧、便携式集成热敏打印机可现场打印,外形尺寸:212mm×80mm×32mm
序号 |
名称 |
数量 |
备注 |
标准配置 |
1 |
仪器主机 |
1台 |
2 |
D型冲击装置 |
1只 |
3 |
标准里氏硬度块 |
1块 |
4 |
尼龙刷A |
1只 |
5 |
小支承环 |
1只 |
6 |
电源适配器(充电器) |
1只 |
7 |
打印纸 |
1卷 |
8 |
随机资料 |
1份 |
9 |
ABS仪器箱 |
1只 |
10 |
数据传输及分析软件光盘 |
1套 |
计算机上应用 |
11 |
通信电缆 |
1条 |
选择配置 |
12 |
尼龙刷B |
G型冲击装置时使用 |
13 |
异型冲击装置和支承环 |
见附表3和附表4 |
14 |
厂家直销电话:***请点击商铺导航 联系我们*** |
异型冲击装置
七、、开机显示与简要说明:
开机后会自动进入主显示界面,如下图所示:
硬度制式 |
平均值 |
冲击方向 |
电池电量 |
冲击次数 |
测量值 |
材料 |
·电池电量:显示剩余电量。
·冲击方向:当前冲击方向。
·平 均 值:达到设定的冲击次数后,显示平均值时出现。
·硬度制式:当前测量值的硬度制。
·测 量 值:当前单次测量值(无平均值提示),当前平均值(有平均值提示)。
·显 示:表示超过转换或测量范围,表示低于转换或测量范围。
·材 料:当前设定的材料。
·冲击次数:测量时显示已经完成的冲击次数,用次数快捷键设置冲击次数时显示设置的冲击次数,浏览单次测量值时·显示单次测量值的对应次数。
八、USB数据处理软件:
·存入:将测量出来的数据存储
·调出:将数据从主机中调出
·打印:将数据打印输出,A4界面
·超限:设置公差限后的超限显示
·清除:清除测量数据
·连接:设定与主机连接
·断开:设定与主机断开
·下载:把数据下载到本地,实现海量存储
·设置:参数设置
·帮助:即时帮助功能
1、显示上:MH310是段码液晶屏,经济型功能相对简单。MH320菜单式操作,功能强大,使用方便2、存储上:MH310可存储100组(冲击次数32~1),MH320存储500组。
3、标配上:MH310数据处理软件为可选配置,MH320标配标备数据处理软件。
Ø 本仪器只能使用本公司提供的专用电池组和电源适配器(充电器),否则可能引起仪器损坏、电池漏液、起火甚至爆炸。
Ø 打印时或刚打印结束时请勿开启纸仓盖、用手或身体的任何部位接触打印机芯,以免过高的温度导致烫伤。
Ø 不要将电池投入火中,不要将电池短路、拆散或者加热,否则可能导致电池漏液、起火甚至爆炸。
Ø 如果长时间存放仪器(不使用),请务必将电池开关置于“OFF”位置,否则可能导致电池失效、甚至漏液,进而损坏打印机。
十、测量范围表:
材料 |
硬度制 |
冲击装置 |
D/DC |
D+15 |
C |
G |
E |
DL |
Steel and cast steel 钢和铸钢 |
HRC |
17.9~68.5 |
19.3~67.9 |
20.0~69.5 |
22.4~70.7 |
20.6~68.2 |
HRB |
59.6~99.6 |
47.7~99.9 |
37.0~99.9 |
HRA |
59.1~85.8 |
61.7~88.0 |
HB |
127~651 |
80~638 |
80~683 |
90~646 |
83~663 |
81~646 |
HV |
83~976 |
80~937 |
80~996 |
84~1042 |
80~950 |
HS |
32.2~99.5 |
33.3~99.3 |
31.8~102.1 |
35.8~102.6 |
30.6~96.8 |
Steel锻钢 |
HB |
143~650 |
CWT、ST 合金工具钢 |
HRC |
20.4~67.1 |
19.8~68.2 |
20.7~68.2 |
22.6~70.2 |
HV |
80~898 |
80~935 |
100~941 |
82~1009 |
Stainless steel 不锈钢 |
HRB |
46.5~101.7 |
HB |
85~655 |
HV |
85~802 |
GC. IRON 灰铸铁 |
HRC |
HB |
93~334 |
92~326 |
HV |
NC、IRON 球墨铸铁 |
HRC |
HB |
131~387 |
127~364 |
HV |
C.ALUM 铸铝合金 |
HB |
19~164 |
23~210 |
32~168 |
HRB |
23.8~84.6 |
22.7~85.0 |
23.8~85.5 |
BRASS 铜锌合金 (黄铜) |
HB |
40~173 |
HRB |
13.5~95.3 |
BRONZE铜锡合金 (青铜) |
HB |
60~290 |
COPPER纯铜 |
HB |
45~315 |
十一、异型冲击装置技术参数与适用介绍表:
异型冲击装置 |
DC(D)/DL |
D+15 |
C |
G |
E |
冲击能量 冲击体质量 |
11mJ 5.5g/7.2g |
11mJ 7.8g |
2.7mJ 3.0g |
90mJ 20.0g |
11mJ 5.5g |
球头硬度: 球头直径: 球头材料: |
1600HV 3mm 碳化钨 |
1600HV 3mm 碳化钨 |
1600HV 3mm 碳化钨 |
1600HV 5mm 碳化钨 |
5000HV 3mm 金刚石 |
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: |
20mm 86(147)/ 75mm 50g |
20mm 162mm 80g |
20mm 141mm 75g |
30mm 254mm 250g |
20mm 155mm 80g |
试件硬度 |
940HV |
940HV |
1000HV |
650HB |
1200HV |
试件表面平均粗糙度Ra: |
1.6μm |
1.6μm |
0.4μm |
6.3μm |
1.6μm |
试件小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg 5~15kg 0.5~5kg |
试件小厚度 密实耦合 硬化层小深度 |
5mm ≥0.8mm |
5mm ≥0.8mm |
1mm ≥0.2mm |
10mm ≥1.2mm |
5mm ≥0.8mm |
球头压痕尺寸 |
硬度300HV时 |
压痕直径 压痕深度 |
0.54mm 24μm |
0.54mm 24μm |
0.38mm 12μm |
1.03mm 53μm |
0.54mm 24μm |
硬度600HV时 |
压痕直径 压痕深度 |
0.54mm 17μm |
0.54mm 17μm |
0.32mm 8μm |
0.90mm 41μm |
0.54mm 17μm |
硬度800HV时 |
压痕直径 压痕深度 |
0.35mm 10μm |
0.35mm 10μm |
0.35mm 7μm |
0.35mm 10μm |
冲击装置适用范围 |
DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔;D型用于常规测量 |
D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 |
C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 |
G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 |
E型测量硬度极高材料 |
十二、服务承诺:
本产品厂家承诺两年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!
十三、硬度计型号有:MH180 MH210 MH310 MH320 ML210.详情请点击:www.yipinkj.com
