MH210便携式里氏硬度计
一、一品MH210便携式里氏硬度计概述:
一品科技咨询热线:***请点击商铺导航 联系我们***。MH210是一品电子科技公司HL200的增强版,除了具有HL200的全部功能外,在测量精度和测值稳定性方面更为出色。
MH210是在一品电子科技公司已有里氏硬度测量仪器产品基础上,在硬度测量机理和电路性能方面进行的创新性改进。经过技术、工艺的创新和不少于72小时的出厂老化处理,使得产品精度更高、测值更稳、功能更强。便携式全中文自主供电的热敏高速打印机与人性化连接PC的处理软件两种数据处理方案兼备是MH210独到的优势所在。现场打印方便快捷、工作安静,操作灵活,满足不同个性化用户的现场需求。低功耗设计,连接电脑数据交换,海量存储。低功耗设计,不少于100个小时的待机时间,AA五号普通电池供电,携带方便,更换更灵活。特别适合工作现场和野外作业。
二、特征:
1.完全密封的金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰的能力强,坚固耐用;
2.依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。测量范围广泛,对测量工件没有形状限制,支持360 º测量方向,并具有开机示值软件校准功能,更能保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与。
3.支持多种硬度计制氏里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)。测量之前和测量之后均可以进行硬度制氏之间的平行转换。
4.绝好的兼容性能,七种冲击装置无需要校准自动识别。异型冲击装置及系列异型支撑环价格合理,满足不同客户不同领域的需求。
5.全中文大屏幕128*84图形点阵LCD液晶显示, 具有EL背光灯支持,方便在光线昏暗环境中使用。
6.主机面板全中文菜单式操作,电路设计体现人性化理念,一键式实现材料和硬度制氏的任意切换,简单方便。
7.带有常用232即插即用接口,标准配置备有连接电脑的PC数据处理软件以及微型现场高速热敏打印装置。方便、灵活即时处理现场数据。
8.大容量存储500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储。
9.可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
10.支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
11.具有自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计,2节AA五号电池供电,方便更换,电池可靠性更强。
12.两年全免费保修,易损易耗配件价格合格。
13.外形尺寸:132 X 76.2
14.整机重量:345g
三、技术参数:
² 测量范围:
(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA(13 -100)HRB
² 测量方向:支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
² 硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
² 显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
² 数据存储:500组(冲击次数32~1)
² 工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
² 持续工作时间:约50小时(不开背光时)
² 通讯接口标准:RS232
四、适用材料:
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
五、工作条件:
环境温度:操作温度-20~+60℃;存储温度:-30℃~+60℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
六、仪器配置:
标准配置 |
标准配置 |
序号 |
名称 |
数量 |
序号 |
名称 |
数量 |
1 |
主机 |
1台 |
13 |
微型现场打印机 |
1只 |
2 |
标准里氏硬度块 |
1块 |
14 |
打印机线缆 |
1只 |
3 |
D型冲击装置 |
1只 |
15 |
打印机充电器 |
1只 |
4 |
尼龙刷A |
1只 |
16 |
打印机热敏纸 |
1卷 |
5 |
小支承环 |
1只 |
17 |
打印机保护套 |
1套 |
6 |
AA(5号)尺寸碱性电池 |
2节 |
可选配置 |
7 |
数据传输处理软件 |
1套 |
1 |
异型冲击装置 |
7种 |
8 |
232通信线缆 |
1条 |
2 |
异型支撑环 |
12个 |
9 |
随机资料 |
1份 |
3 |
异型冲击球头 |
2种 |
10 |
ABS仪器箱 |
1只 |
4 |
异型冲击体 |
2种 |
11 |
电池仓工具 |
1把 |
5 |
G型标准硬度块 |
1块 |
12 |
主机挂带 |
1条 |
6 |
主机保护套 |
1套 |
七、服务承诺:
本产品厂家承诺两年内全免费维修,终身保修,易损易耗件价格合理!
以下附表一为硬度计适用范围,附表二为适用条件。
附表一(适用范围):
材料 |
硬度制 |
冲击装置 |
D/DC |
D+15 |
C |
G |
E |
DL |
Steel and cast steel 钢和铸钢 |
HRC |
17.9~68.5 |
19.3~67.9 |
20.0~69.5 |
22.4~70.7 |
20.6~68.2 |
HRB |
59.6~99.6 |
47.7~99.9 |
37.0~99.9 |
HRA |
59.1~85.8 |
61.7~88.0 |
HB |
127~651 |
80~638 |
80~683 |
90~646 |
83~663 |
81~646 |
HV |
83~976 |
80~937 |
80~996 |
84~1042 |
80~950 |
HS |
32.2~99.5 |
33.3~99.3 |
31.8~102.1 |
35.8~102.6 |
30.6~96.8 |
Steel锻钢 |
HB |
143~650 |
CWT、ST 合金工具钢 |
HRC |
20.4~67.1 |
19.8~68.2 |
20.7~68.2 |
22.6~70.2 |
HV |
80~898 |
80~935 |
100~941 |
82~1009 |
Stainless steel 不锈钢 |
HRB |
46.5~101.7 |
HB |
85~655 |
HV |
85~802 |
GC. IRON 灰铸铁 |
HRC |
HB |
93~334 |
92~326 |
HV |
NC、IRON 球墨铸铁 |
HRC |
HB |
131~387 |
127~364 |
HV |
C.ALUM 铸铝合金 |
HB |
19~164 |
23~210 |
32~168 |
HRB |
23.8~84.6 |
22.7~85.0 |
23.8~85.5 |
BRASS 铜锌合金 (黄铜) |
HB |
40~173 |
HRB |
13.5~95.3 |
BRONZE铜锡合金 (青铜) |
HB |
60~290 |
COPPER纯铜 |
HB |
45~315 |
附表二(适用条件)
异型冲击装置 |
DC(D)/DL |
D+15 |
C |
G |
E |
冲击能量 冲击体质量 |
11mJ 5.5g/7.2g |
11mJ 7.8g |
2.7mJ 3.0g |
90mJ 20.0g |
11mJ 5.5g |
球头硬度: 球头直径: 球头材料: |
1600HV 3mm 碳化钨 |
1600HV 3mm 碳化钨 |
1600HV 3mm 碳化钨 |
1600HV 5mm 碳化钨 |
5000HV 3mm 金刚石 |
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: |
20mm 86(147)/ 75mm 50g |
20mm 162mm 80g |
20mm 141mm 75g |
30mm 254mm 250g |
20mm 155mm 80g |
试件硬度 |
940HV |
940HV |
1000HV |
650HB |
1200HV |
试件表面平均粗糙度Ra: |
1.6μm |
1.6μm |
0.4μm |
6.3μm |
1.6μm |
试件小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg 5~15kg 0.5~5kg |
试件小厚度 密实耦合 硬化层小深度 |
5mm ≥0.8mm |
5mm ≥0.8mm |
1mm ≥0.2mm |
10mm ≥1.2mm |
5mm ≥0.8mm |
球头压痕尺寸 |
硬度300HV时 |
压痕直径 压痕深度 |
0.54mm 24μm |
0.54mm 24μm |
0.38mm 12μm |
1.03mm 53μm |
0.54mm 24μm |
硬度600HV时 |
压痕直径 压痕深度 |
0.54mm 17μm |
0.54mm 17μm |
0.32mm 8μm |
0.90mm 41μm |
0.54mm 17μm |
硬度800HV时 |
压痕直径 压痕深度 |
0.35mm 10μm |
0.35mm 10μm |
0.35mm 7μm |
0.35mm 10μm |
冲击装置适用范围 |
DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔; D型用于常规测量 |
D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 |
C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 |
G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 |
E型测量硬度极高材料 |
八、硬度计型号有:MH180 MH210 MH310 MH320 ML210.详情请点击:www.yipinkj.com
